メインコンテンツにスキップ
Linksys EA6900 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Linksys EA6900 Antenna Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Linksys EA6900 Antenna Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Linksys EA6900 Antenna Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
    • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
    • Remove the rubber feet with tweezers
  2. Linksys EA6900 Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
  3. Linksys EA6900 Antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
    • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
  4. Linksys EA6900 Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Linksys EA6900 Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Linksys EA6900 Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift the motherboard and remove it from the case
    • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
  5. Linksys EA6900 Antenna Replacement, Antenna: 手順 5、 2の画像 1 Linksys EA6900 Antenna Replacement, Antenna: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach the wires from the motherboard.
    • Flip the motherboard and repeat the process.
  6. Linksys EA6900 Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Linksys EA6900 Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the four solder points on each port and melt them using a soldering iron.
    • Wait between five and seven minutes for the ports to cool down.
    • Remove each port using a nylon spudger
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Denis
メンバー登録日: 09/15/16
584 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 19
今までの合計 2,250
