メインコンテンツにスキップ
Linear Rail V2/V3 Endstop Install
必要な工具と部品
  1. Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Linear Rail V2/V3 Endstop Install: 手順 1、 3の画像 1 Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Linear Rail V2/V3 Endstop Install: 手順 1、 3の画像 2 Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Linear Rail V2/V3 Endstop Install: 手順 1、 3の画像 3
    • M3 Sliding T-Nut
    • Slide in the M3 T-Nut toward the middle of the printer
    • M3X12 BHCS & M3 FLAT WASHERS
    • M3x10 FHCS
    • Adjustable Endstop Mount A
    • Adjustable Endstop Mount B
    • Tighten the M3 screw into the T-Nut
  2. Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Endstop install: 手順 2、 2の画像 1 Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Endstop install: 手順 2、 2の画像 2
    • Adjust endstop mount until it is square with the Linear rail
    • Remove stock endstop board form Creality mount and Reuse the stock screws to mount the endstop as shown
  3. Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Setting endstop position: 手順 3、 2の画像 1 Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Setting endstop position: 手順 3、 2の画像 2
    • Use M3x12 BHCS to adjust the endstop position, so the nozzle tip is even with the front edge of the bed when the end stop is triggered
    • Check the clearance between the motor and the linear adaptor. When the bed is all the way back against the endstop. There should be a 1-2 mm gap when the endstop is triggered.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
AJ Pereira
メンバー登録日: 05/29/20
2,735 ポイント
16のガイドは作成済み
チーム
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D人のメンバー
Community
5 メンバー
41のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 69
今までの合計 1,869
