メインコンテンツにスキップ
Lightahead DV328 Strap Replacement
必要な工具と部品
  1. Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: 手順 1、 3の画像 1 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: 手順 1、 3の画像 2 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: 手順 1、 3の画像 3
    • To access the area underneath the camcorder, remove the two pieces covering the screws with a plastic spudger.
    • Remove the two Phillips #2 screws.
    • Gently pull up the cover.
  2. Lightahead DV328 Strap Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lightahead DV328 Strap Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lightahead DV328 Strap Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull off the lens.
    • Be careful not to pull the cover too far up, otherwise it will snap in half.
    • Inside the device the motherboard and a screw will be visible.
    • Remove the pictured Philips #0 screw to release the strap.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra McMurray
メンバー登録日: 01/20/16
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 183
