メインコンテンツにスキップ
Lightahead DV328 Battery Replacement
  1. Lightahead DV328 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The first step will require you to take off the cover where the battery will be located under
  2. Lightahead DV328 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • You will then see the battery and a strap coming out from underneath it
  3. Lightahead DV328 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lightahead DV328 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull this strap upward and the battery will pop right out
    • You will then be able to replace the battery as needed
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexandra McMurray
メンバー登録日: 01/20/16
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 190
