メインコンテンツにスキップ
Lightahead DV328 Arrow Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Lightahead DV328 Arrow Button Replacement, Arrow Button: 手順 1、 3の画像 1 Lightahead DV328 Arrow Button Replacement, Arrow Button: 手順 1、 3の画像 2 Lightahead DV328 Arrow Button Replacement, Arrow Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a spudger to remove the two screw covers.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  2. Lightahead DV328 Arrow Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lightahead DV328 Arrow Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lightahead DV328 Arrow Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once you are able to lift the cover up, you will then be able to pry off the lens which will allow for the device to open more.
    • Take off the lens cover. Be careful not to pull the device open too much otherwise you will snap it in half since it is made of plastic.
    • Once you have this up, pull up the cover and you will now be able to work on the arrow key button
  3. Lightahead DV328 Arrow Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lightahead DV328 Arrow Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lightahead DV328 Arrow Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lay the camcorder on its side. The arrow key button is now in full view.
    • There is a small green piece locking in the arrow key button. Once you remove that, the piece will be able to come out.
    • Gently push on the button and it will come out of the device. Replace as needed
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra McMurray
メンバー登録日: 01/20/16
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 178
