メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming
必要な工具と部品
  1. LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a spudger to gently pry open the remote case to access the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
  2. LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 2、 3の画像 1 LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 2、 3の画像 2 LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully remove the old battery using a spudger.
    FixBotに聞いてみる
  3. LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 3、 2の画像 1 LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the new battery into the compartment securely, noting the orientation of its positive and negative sides.
    FixBotに聞いてみる
  4. LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 4、 3の画像 1 LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 4、 3の画像 2 LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the remote upside down and push the cover gently until you hear a click, ensuring it is securely closed.
    • Align the cover to the remote buttons.
    FixBotに聞いてみる
  5. LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 5、 2の画像 1 LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the garage door system on top of the garage and open it.
    FixBotに聞いてみる
  6. LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 6、 3の画像 1 LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 6、 3の画像 2 LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the learn button.
    • Press and release the receiver learn button.
    • Within 30 seconds, press and hold remote button.
    • When the opener light flashes, release the remote button which means the programming was successful.
    FixBotに聞いてみる
  7. LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 7、 1の画像 1
    • Press the remote button to ensure it opens and closes the garage door as expected.
    • If the remote does not work, repeat Step 6.
    FixBotに聞いてみる
  8. LiftMaster 893LM Garage Remote Battery Replacement and Reprogramming: 手順 8、 1の画像 1
    • In case the remote fails and the garage door is closed, use the side-mounted wall remote for emergency access.
    • Press the green light.
    FixBotに聞いてみる
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Luay Ghabayin
メンバー登録日: 07/02/24
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-12, O'Regan Summer 2024 York University, Team 1-12, O'Regan Summer 2024人のメンバー
YORK-O'REGAN-SU24S1G12
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 122
今までの合計 2,110
