メインコンテンツにスキップ
LifePrint 3x4.5 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LifePrint 3x4.5 Battery Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place one hand on the top cover and one hand on the bottom portion of the LifePrint.
    • While having the LP logo on the printer facing away from you, push the top cover away from you until it can't be slid away any further.
    • Pull the cover with the LP logo up to separate it from the rest of the printer.
  2. LifePrint 3x4.5 Battery Replacement, Inner Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 15 mm screws connecting both sections of the device.
    • Use an opening tool to remove the inner cover from the printer.
  3. LifePrint 3x4.5 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove three 4mm Phillips #0 screws connecting the metal shield covering the battery.
    • Slide out the white power connector with two red wires, two black wires, and one yellow wire from the terminal connected to the circuit board.
    • Apply pressure gently and slowly from underneath the battery from the plastic.
  4. LifePrint 3x4.5 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the printer.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacqueline Broderick
メンバー登録日: 11/05/19
341 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Où trouver la batterie ? Quelles caractéristiques ?
Baphi - 返信
C'est parfait mais la batterie EVE P0867 7.4V 900mAh est introuvable... Avez vous un lien ?
Merci
Laurent Villiger - 返信
Thank you for instructions. Do you know where to buy the 7.4V 900mAh battery? I can't seem to find one.....thanks!
Julie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 1,086
