メインコンテンツにスキップ
LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement
  1. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: 手順 1、 3の画像 1 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: 手順 1、 3の画像 2 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the top of the Lifeprint is facing upwards displaying the Lifeprint logo.
    • Slide open the top cover and remove the top lid.
  2. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six screws on the outer sides of the device with the Phillips #00 screwdriver.
    • The motor is highlighted in orange.
  3. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the six screws, gently flip the device over so the bottom cover is facing you.
    • Remove the bottom cover by using the opening pick.
  4. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws using the Phillips #00 screwdriver to access the motor and sensor (highlighted in orange).
  5. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the component holding the motor and feeder.
    • Using a spudger remove the top piece of the component to get to the motor and feeder.
    • Remove the motor and feeder assembly from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Calli Brown
メンバー登録日: 09/24/19
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 273
