メインコンテンツにスキップ
Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the system using the button on the back of the computer.
    • Remove the power cord from the computer.
  2. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two thumb screws from the back of the case.
    • Slide the top panel backwards.
  3. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the remainder of the panels by pulling upwards on them.
  4. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 3 mm Phillips #2 screws from the wire cover.
  5. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the two cables from the hard drive.
  6. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Push together the bottom and top tabs and pull the hard drive tray out of the case.
  7. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove four #2 Phillips screws from the hard drive case in a cross pattern.
  8. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Replace the old hard drive with the new hard drive.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Suhaib Rahman
メンバー登録日: 09/19/20
446 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G25
1 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Il ni à pas de languette chez moi et sa veut pas sortir
Antho - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 95
今までの合計 6,472
