メインコンテンツにスキップ
Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement
  1. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement, Ink Cartridges: 手順 1、 2の画像 1 Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement, Ink Cartridges: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the scanning unit, exposing the print head.
  2. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the frame around the ink cartridges. Press the button located at the front of the cartridge frame.
  3. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the frame to expose the ink cartridges.
  4. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the button located above the designated ink cartridge until it pops out.
  5. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the cartridge out, and place the new ink cartridge back into the slot. Push until you hear a click.
  6. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Close the scanner unit.
終わりに
Once your ink cartridges are in place, your printer should now print high-quality documents.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Omar
メンバー登録日: 01/23/13
111 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello there, thanks for your demonstration. In case that the cartridges are not genuine (not a lexmark brand), will the printer will be able to print?
I own this model. Thanks in advance!
Dimitri Sideris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 3,238
