メインコンテンツにスキップ
Levoit LV-H132 Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Levoit LV-H132 Cord Replacement, Cord: 手順 1、 2の画像 1 Levoit LV-H132 Cord Replacement, Cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Levoit LV-H132 Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Levoit LV-H132 Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Levoit LV-H132 Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Levoit LV-H132 Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Levoit LV-H132 Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a heat gun to heat up the heat-shrink tubing wraps.
    • Disconnect the damaged cable from the wires that are connected to the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
ashleigh bailey
メンバー登録日: 09/12/23
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S2G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 182
