メインコンテンツにスキップ
Levoit Core 300-RAC Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Levoit Core 300-RAC Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
    • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
  2. Levoit Core 300-RAC Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
    • The cover does not "snap" on or off when turned.
  3. Levoit Core 300-RAC Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the filter straight up and out of the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Kamp
メンバー登録日: 11/02/23
485 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 169
