メインコンテンツにスキップ
Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement
必要な工具と部品
  1. Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement, Les Paul Wireless Guitar Body Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove batteries
  2. Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove void warranty sticker
    • The sticker is covering a torx screw
  3. Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 11 screws securing the back of the body using a T10 Torx screwdriver. Each screw is 1 cm long.
    • Push level, this will detach the back of the guitar from the front.
    • Carefully remove the back of the body
    • The battery pack cord is attached to both sides of the guitar, be careful not to tear it apart.
    • The neck connector may be stuck to the back so be sure to detach it before fully pulling
  4. Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement, Battery Pack: 手順 4、 2の画像 1 Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement, Battery Pack: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently move the capacitor around until it breaks off
  5. Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Solder on the new capacitor.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chris
メンバー登録日: 10/18/13
881 ポイント
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
What cap is needed?
Martin Samuelsson - 返信
Mine is: 2200uF 10V
Thijs van Ulden -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 15
過去 30 日: 93
今までの合計 12,223
