メインコンテンツにスキップ
Lens Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Lens Cover Replacement, Lens Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two small screws on the black side panel of the camera using a PH00 screwdriver. Remove the part.
  2. Lens Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • You will need to remove the front panel in order to access the lens. Lift the latches on the side of the front panel to remove it entirely, pulling gently in an upward motion.
  3. Lens Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate silver lens covering.
  4. Lens Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your PH00 screwdriver to unscrew the lens cover.
    • Remove the screw.
    • Remove the lens cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kathleen
メンバー登録日: 01/30/15
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
I found that additional steps are needed between steps 2 and 3 to remove 5 additional screws before the front panel can be removed.
Was my Olympus 850 SW different from the one repaired in that tutorial?
I took pictures that I could insert in the tutorial, but did not find how to do it.
Michel
Michel Martin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 1,041
