メインコンテンツにスキップ
LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 1 LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 2 LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 3
    • #0プラスドライバーを使って、バックパネルから長さ6.5 mmのネジを13本外します。
    • すべてのネジを取り外したら、CDトレイをオープニングツールで引き出します。
    • オープニングツールを使用して、コンピュータのエッジに沿ってバックパネルをこじ開けて、シャーシをノートパソコンから引き抜いて外します。
  2. LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • #0プラスドライバを使用して、4.5 mmの4本のネジをスクリーンのブラケットから取り外します。
    • コンピュータの背面からワイヤプロテクタを慎重に取り外します。カチャカチャという音が聞こえるかもしれませんが、これは正常です。引っ張るとロックが外れるからです。
  3. LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • オープンツールでZIFコネクタの黒いタブを持ち上げ、ケーブルを軽く引き出してディスプレイケーブルを取り外します。
    • ワイヤを軽く引っ張り、WiFiカードの同軸ケーブル2本を取り外します。
    • オープニングツールでスクリーンのブラケットをこじ開けて、持ち上げます。
    • 2つのブラケットを同時に持ち上げることもできますが、右手のブラケットを持ち上げるだけで、マザーボードを下から取り外すことができます。
  4. LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • #0プラスドライバを使用して、マザーボードの3 mmシルバーネジ4本を取り外します。
    • #0プラスドライバで、長さ6 mmの黒の1本のネジを外します。
    • シルバーのネジの1つを外すと、WiFiカードがイジェクトされます。新しいマザーボードに独自のWiFiカードがない場合は、NICを取り外して新しいマザーボードにインストールしてください。
  5. LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ロックされた黒いタブをZIFコネクタで持ち上げ、ケーブルを軽く引き抜いて、6本のリボンケーブルを取り外します。
  6. LenovoIdeapad 320-15 IAPマザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • マザーボードを軽く取り外し、その間にケーブルが引っ張られたり引っかからないようご注意ください。
    • 新しいマザーボードにRAMバーが取り付けられていない場合は、再インストールする前に古いRAMに移植する必要があります。こちらの修理ガイドを参照して、移植の参考にしてください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、逆の順序でこれらの作業に従ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Franco Criscola
メンバー登録日: 01/30/20
919 ポイント
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
I used this for the IdeaPad 330. Worked pretty much the same except in step 2 I broke all the tabs on the wire cover. The cracking sounds definitely were not normal for me on this model.
Glen Meiring - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 22
今までの合計 1,855
