メインコンテンツにスキップ
Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly
必要な工具と部品
  1. Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly, Mouse: 手順 1、 1の画像 1
    • 3 Phillips screws are located under the battery cover, unscrew them
  2. Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • The mouse cover at the bottom should move freely but at the top is hold by 2 brackets
    • In order to remove the mouse cover, you will need to rock left/right the cover and slide it down (from scroll wheel toward the Lenovo logo)
  3. Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • At this point, you have separated the mouse cover
  4. Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the appropriate tool to remove gently the power connector. Don't use your finger, you might brake the cable
  5. Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • The micro switch can be replaced by OMRON D2FC-F-7N but you need to trim the solder terminals with a flush wire cutter
    • When you reassemble the mouse, make sure you don't crush the power cable
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Shinn Chyang Chen
メンバー登録日: 09/14/11
2,953 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 36
今までの合計 5,546
