メインコンテンツにスキップ
Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the bottom panel.
    • Slide the panel down slightly, and then lift to pull it off.
  3. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw from the optical drive.
    • Pull the optical drive out of the side.
  4. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Electric Fan: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Electric Fan: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Electric Fan: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard by pulling up on the plug.
  5. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove all the 17 7mm Phillips #0 screws.
    • A sticker covers this screw. Remove this sticker to remove the screw.
    • Remove the back cover.
  6. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry the edges of the keyboard upwards using a spudger.
    • A cable with a ZIF connector is attached to the bottom of the keyboard. Flip the small black tab on the connector for safe removal.
    • Remove the five 3mm Phillips #0 screws.
  7. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove all the ribbon cables and connectors from the front and back of the laptop.
    • Remember to flip the small black tabs on ZIF connectors for safe removal.
  8. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the 3mm screw and carefully pull out the cables from the hooks holding them in place.
  9. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a spudger at the edges of the laptop cover to carefully pry upwards, removing the cover.
  10. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Unplug the two black cables from the motherboard.
    • Remove the three 3mm screws from the motherboard.
    • Remove the motherboard.
    • Pick up the motherboard carefully by the edges.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eduardo Delgado
メンバー登録日: 01/24/18
412 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018人のメンバー
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 4,005
