メインコンテンツにスキップ
Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the bottom panel.
    • Slide the panel down slightly, and then lift to pull it off.
  3. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard by pulling up on the plug.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eduardo Delgado
メンバー登録日: 01/24/18
412 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018人のメンバー
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 814
