メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the built-in kickstand.
  2. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the sticker located directly under the the built-in kickstand to reveal two 0.75 mm screws.
    • Remove the microSD card slot cover. Remove any microSD card (if inserted).
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the three 0.75 mm screws.
  3. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Orient the device so the screen is facing you.
    • Carefully insert the spudger along the seam between the screen and back cover and gently separate the back cover from the device frame.
    • Continue to detach the backplate from the frame by moving the spudger around the perimeter.
    • Some force will be required to detach the small plastic braces securing the backplate to the device.
  4. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement, Wifi Module: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement, Wifi Module: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the nylon spudger to gently lift the foil cover of the wifi model.
  5. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to gently lift the gold tape located above the copper foil.
  6. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic spudger to disconnect the wifi module connector from the motherboard.
  7. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully lift the wifi module from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Phanudej
メンバー登録日: 02/20/17
1,190 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S3G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can i buy this type of module?
rebeca rackolavsci - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 44
今までの合計 3,738
