メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga C930-13IKB SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga C930-13IKB SSDの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを裏返して、底面を上に向けます。
    • 3.5 mm T5トルクスネジを6本外します。
  2. Lenovo Yoga C930-13IKB SSDの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB SSDの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、バックカバーをこじ開けます。
    • 開口ピックで複数の場所のバックカバーを緩めて、それからカバー全体を外します。
    • ラップトップ本体からバックカバーを外すため、カバーの端に沿って小さな隙間が出来るように、プラスチックツールを全体にスライドします。
    • メタル製ツールを使用しないでください。
  3. Lenovo Yoga C930-13IKB SSDの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB SSDの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 手でカバーを慎重に持ち上げて、外します。
  4. Lenovo Yoga C930-13IKB SSDの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをマザーボードに接続しているネジ(2mm、5mmヘッド)をプラスドライバー(#00)で外します。
  5. Lenovo Yoga C930-13IKB SSDの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • SSDカードの左側を摘みます。
    • それから左側にゆっくりと、ラップトップと並行に引っ張ります。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Hanna Lazkani
メンバー登録日: 01/23/20
824 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
4 件のコメント
I need to remove the stripped screw on the SSDs non-slot-end because Lenovo tightened it down with a military grade drill. To replace, it wasn’t mentioned which size screw was there.
John Tullos - 返信
Ty for the info but I'm looking to get windows installed onto the blank new hard drive so I can actually run and use it, lol! Unfortunately, the "automatic" registration process didn't work and my product key isn't to be found. In fact, my Microsoft account doesn't even have it registered as a device. But it does have it as a device I loaded apps from the Play Store though. So, there's proof it existed. Anywho, I'm stuck trying to get Windows on it before I re-install the hard drive. Any ideas are more than welcome! Thanks, M.H.
Mac Daditink - 返信
Good guide. I took the following steps and it went quickly and smoothly. Less than an hour start to finish:
1. I purchased a Samsung 980 (not Pro, but should also work).
2. Disabled bitlocker on my old SSD. I also backed up the key for future ref.
3. Downloaded and installed the Samsung SSD Magician and migration tools.
4. Put the new SSD into an external enclosure ($18 on Amazon).
5. Ran the migration software and copied my windows 11 to the new SSD.
6. Shutdown the laptop and swapped the SSDs.
7. Rebooted into windows.
8. Ran the Samsung Magician software and updated the SSD firmware.
9. Done and perfect.
Thomas Harding - 返信
THANK YOU, THOMAS!!! I did exactly these things and now my C930 has been running flawlessly for a week now! It is now, once again, my favorite laptop despite its age. :-) You saved me quite a bit of time.
Notes for others: 1) I didn't do Step 8.
2) Here's the enclosure I ordered: https://www.amazon.com/dp/B0BWXDT8TB?ref...
3) The Samsung Magician software can be found at https://semiconductor.samsung.com/us/con...
Gary Friedman -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 50
今までの合計 5,929
