メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a halberd spudger, gently lift up the metal bezel that lines the lower edge of the display.
  2. Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the ten 3 mm screws along the bottom edge of the display with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently wedge two opening picks underneath the display.
    • Slowly work the opening picks around the display.
    • Add opening picks as needed to keep display separated from the frame.
    • Use caution if dealing with broken glass.
    • The iFixit suction cup tool can be used to add some extra leverage to the mix when removing the display.
  4. Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently flip the display assembly to rest on top of the keyboard.
  5. Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the halberd spudger to lift the locking tab of the ZIF connector holding the black ribbon cable that runs vertically across the display.
    • Pull out the black ribbon cable from the connector.
  6. Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the halberd spudger to lift the latch on the ZIF connector of the horizontal black ribbon cable.
    • Pull out the horizontal black ribbon cable from the connector.
    • Gently pull the rest of the horizontal black ribbon cable from the back of the display.
  7. Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the halberd spudger to flip the metal latch of the display cable up.
    • Using the halberd spudger, gently pull the connector out of the display.
  8. Lenovo Yoga C930-13IKB Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently lift the display away from the laptop frame.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Josiah Grayson Sawyer
メンバー登録日: 09/17/20
514 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
The screen is glued with iphone battery tape so you have to pull the white tabs at the bottom of the screen to release the tape as like almost all the last generation screens.
Roberto Meniketti - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 59
今までの合計 2,183
