メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so that the underside is facing up.
    • Remove the six 3.5 mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the back cover using the plastic opening tool.
    • Loosen the back cover in multiple spots using the opening tool, then remove the whole back.
    • You may have to run the plastic tool along the edges until you find a small gap to separate the back cover from the laptop.
    • Do not use a metal tool when working with your device.
  3. Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully lift the cover off with your hands.
  4. Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement, Coolant Fans: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws from the fan assembly.
  5. Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws from the fans themselves.
  6. Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the three 3 mm Phillips #0 screws on the heatsink.
  7. Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the two small, white power cable connectors for each of the two fans.
  8. Lenovo Yoga C930-13IKB Coolant Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently lift the fan assembly out of the laptop.
    • Be sure to clean and reapply thermal paste to the heatsink during reassembly.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Remember to apply fresh thermal paste to the heatsink during reassembly.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Josiah Grayson Sawyer
メンバー登録日: 09/17/20
514 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 47
今までの合計 1,380
