メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga C930-13IKB Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga C930-13IKB Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so that the underside is facing up.
    • Remove the six 3.5 mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo Yoga C930-13IKB Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the back cover using the plastic opening tool.
    • Loosen the back cover in multiple spots using the opening tool, then remove the whole back.
    • You may have to run the plastic tool along the edges until you find a small gap to separate the back cover from the laptop.
    • Do not use a metal tool when working with your device.
  3. Lenovo Yoga C930-13IKB Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully lift the cover off with your hands.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Hanna Lazkani
メンバー登録日: 01/23/20
788 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 52
今までの合計 2,658
