メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを裏返して、底面を上に向けます。
    • 3.5 mm T5トルクスネジを6本外します。
  2. Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、バックカバーをこじ開けます。
    • 開口ピックで複数の場所のバックカバーを緩めて、それからカバー全体を外します。
    • ラップトップ本体からバックカバーを外すため、カバーの端に沿って小さな隙間が出来るように、プラスチックツールを全体にスライドします。
    • メタル製ツールを使用しないでください。
  3. Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 手でカバーを慎重に持ち上げて、外します。
  4. Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • 指でケーブルをつまみ、強く引っ張って、マザーボードからバッテリーを取り外します。
    • 作業の補助にスパッジャーを使用することもできます。
  5. Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバーで、3mmネジを4本外します。
  6. Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーは、2本のストレッチリリースの接着ストリップで固定されています。 iPhoneにも似たようなものが使用されています
    • ストレッチリリース接着剤の1つの透明なプラスチックのプルタブを指でこじ開けます。
    • プルタブを持ち、浅い角度でゆっくりとバッテリーから引き離します。粘着ストリップが何倍にも伸びて、バッテリーの下からゆっくりと離れます。
    • おなじ手順をバッテリーの反対側にある2番目のストリップにも繰り返してください。
    • バッテリーを変形させないようにご注意ください。バッテリーのダメージは危険です。
    • 手でバッテリーを取り出します。
  7. Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 2の画像 2
    • #00プラスネジドライバーを使って、ラップトップ本体とスピーカーを固定している2mmネジを4本外します。
  8. Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 二本の指を使って、コネクタの接続を慎重に外します。
    • 必要に応じて、開口ツールを使用してください。
  9. Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、スピーカーとマザーボードをつなげている黒いワイヤを、トラックの間から持ち上げます。
    • 再組み立ての際は、しっかりとワイヤを押し込んでトラックの右側に装着します。
  10. Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指で右側スピーカーを外します。
    • 黒と赤のワイヤで右側スピーカーに繋がっている左側スピーカーを外します。
    • 再組み立ての際は、黒と赤のワイヤを右側のトラックに配置してます。ワイヤを挟まずにバックカバーを閉じることができます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Walker
メンバー登録日: 01/23/20
166 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
What would be the additional steps to replace a right hinge as the speakers are in the hinge?
Brian Dernbach - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 754
