メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを裏返して、底面を上に向けます。
    • 3.5 mm T5トルクスネジを6本外します。
  2. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、バックカバーをこじ開けます。
    • 開口ピックで複数の場所のバックカバーを緩めて、それからカバー全体を外します。
    • ラップトップ本体からバックカバーを外すため、カバーの端に沿って小さな隙間が出来るように、プラスチックツールを全体にスライドします。
    • メタル製ツールを使用しないでください。
  3. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 手でカバーを慎重に持ち上げて、外します。
  4. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • 指でケーブルをつまみ、強く引っ張って、マザーボードからバッテリーを取り外します。
    • 作業の補助にスパッジャーを使用することもできます。
  5. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバーで、3mmネジを4本外します。
  6. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーは、2本のストレッチリリースの接着ストリップで固定されています。 iPhoneにも似たようなものが使用されています
    • ストレッチリリース接着剤の1つの透明なプラスチックのプルタブを指でこじ開けます。
    • プルタブを持ち、浅い角度でゆっくりとバッテリーから引き離します。粘着ストリップが何倍にも伸びて、バッテリーの下からゆっくりと離れます。
    • おなじ手順をバッテリーの反対側にある2番目のストリップにも繰り返してください。
    • バッテリーを変形させないようにご注意ください。バッテリーのダメージは危険です。
    • 手でバッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、アンサーコミュニティ]に尋ねてみましょう。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hanna Lazkani
メンバー登録日: 01/23/20
788 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
13 件のコメント
One little addition: After removing the bottom cover of the computer, there are two little clear plastic tapes, one on each side of the battery, that you should peel free before starting to lift the battery out. One of those tapes is shown in this photo, just to the right of the icon that resembles a figure eight: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... Those clear tapes are attached to the black plastic strips beneath the battery, that you want to try to leave in place. If you don’t peel back the clear tape tabs, they will increase the likelihood of pulling up those black plastic strips when you start to lift the battery up. My original battery was adhered quite strongly to those plastic strips, and it took a fair bit of work to “dissect” them from the battery using a straight plastic tool that had an end like a regular screwdriver. I did peel those strips up off the computer a bit, but they stuck back down after I separated them from the battery. Thanks for the instructions!
Brent Johnson - 返信
After I had finished putting my C930 back together, I noticed that the underside of the original battery had four soft black strips adhered to it, perhaps as a cushion between the battery and the components beneath. It is possible to remove those, and they could be re-applied to the new battery before installing it, but I’m not going to bother going back now to do that.
Brent Johnson - 返信
Those 2 clear strips work like Command adhesives, peal back, then pull - it stretches and detaches from the battery and the laptop. Then the battery just lifts out with ease… They are not really needed for re-installation. Probably more for protection during shipping or hard hits.
Chris B - 返信
Adding to Brent’s comments. Pulling on those clear tape tabs will completely remove the tape holding the battery down making it very easy to remove the battery. My replacement battery came with 2 new tape strips, so check yours before worrying about trying to save the originals.
Leo L - 返信
I was able to remove the 4 black, “spongy” strips from the original battery and place them on the new battery. This created a “landing” area for the adhesive strips that remained working the computer housing. All instructions were good and quite thorough. Thank you!
Chris Bearss - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 34
過去 30 日: 210
今までの合計 23,443
