メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • デバイス本体を裏返して、バックカバーに取り付けられたネジにアクセスします。
    • バックカバーを外すため、バックカバー上に付けられた5mm トルクスT5ネジを10本外します。
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ツールをバックカバーの下に差し込んでスライドして、カバーを持ち上げます。
    • 手でカバーを引き上げて、カバーの中央を固定しているタブを外します。
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 2の画像 2
    • スピーカーを固定している3mm #00プラスネジを2本外します。
    • この手順は、左右どちらかのスピーカーの交換に適用できます。スピーカーの位置を確認してから、次の作業に進んでください。
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • マザーボードから赤と黒のワイヤの接続を外して、スピーカーを解放します。
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 開口ツールでスピーカーを持ち上げて、スピーカーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa McCulloch
メンバー登録日: 01/24/19
1,906 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 メンバー
29のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 27
今までの合計 1,406
