メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • デバイス本体を裏返して、バックカバーに取り付けられたネジにアクセスします。
    • バックカバーを外すため、バックカバー上に付けられた5mm トルクスT5ネジを10本外します。
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ツールをバックカバーの下に差し込んでスライドして、カバーを持ち上げます。
    • 手でカバーを引き上げて、カバーの中央を固定しているタブを外します。
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーを固定している5mm #00 プラスネジを4本外します。
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 指先でコネクタ付近のワイヤのグループを摘み、慎重にバッテリーの接続をマザーボードから外します。
    • ワイヤのグループはバッテリー中央付近の薄いフラップの下に付いています。
    • ショートやダメージを防止するため、マザーボードから接続を外す前にバッテリーを持ち上げないでください。
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iFixitの開口ツールを使って、指で摘めるスペースが生じるまでバッテリーをこじ開けて持ち上げます。
  6. Lenovo Yoga 920-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa McCulloch
メンバー登録日: 01/24/19
1,906 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 メンバー
29のガイドは作成済み
13 件のコメント
What is the correct replacement battery for this device?
Stephen Prather - 返信
Simple, a real simple straight forward process with the right tools of course. Thanks
Daniel Smith - 返信
Thank you, was very easy replace battery using your guide!
Andrejs - 返信
Simple and easy. Great guide to! Thanks so much
Isaac Stahl - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 90
過去 30 日: 363
今までの合計 23,911
