メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • デバイス本体を裏返して、バックカバーに取り付けられたネジにアクセスします。
    • バックカバーを外すため、バックカバー上に付けられた5mm トルクスT5ネジを10本外します。
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ツールをバックカバーの下に差し込んでスライドして、カバーを持ち上げます。
    • 手でカバーを引き上げて、カバーの中央を固定しているタブを外します。
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換, マザーボード: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換, マザーボード: 手順 3、 2の画像 2
    • マザーボードを緩めるために、5mm #00プラスネジを12本外します。
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 10箇所でマザーボードを固定しているフラットコネクタを、開口ツールを使って外します。
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、開いたコネクタからリボンケーブルを引き抜いて、マザーボードより外します。
  6. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードの上部からリボンワイヤの束を引き抜いて、バッテリーの接続を外します。
  7. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードから赤と黒のワイヤの接続を外します。
  8. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスのヒンジと並行にマザーボードを持ち上げます。
    • USB-Cとオーディオジャックのポートの切り欠きから、マザーボードをゆっくりと引き離して、デバイスケースから取り出します。
    • 緑のACカードの接続が外れるまで、マザーボードを完全に取り出さないでください。
  9. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • マザーボードに繋がった緑のACカードを、指で引き抜いて接続を外します。
  10. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 裏側にアクセスするため、マザーボードを裏返します。
  11. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ドライバーで3mm JIS #00ネジを4本外します。
    • ドライバーで3mm #00プラスネジを1本外します。
    • マザーボードからネジを外しても、このネジはスピーカーに付けたままにします。
  12. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 交換するために、ファンをマザーボードから外します。
  13. Lenovo Yoga 920-13IKB オーディオジャックの交換, オーディオジャック: 手順 13、 1の画像 1
    • オーディオジャックを交換するために、マザーボードから外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa McCulloch
メンバー登録日: 01/24/19
1,906 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 メンバー
29のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 806
