メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換, 下部パネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換, 下部パネル: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、コンセントからラップトップの電源を引き抜いて、電源を切ってください。
    • ラップトップを裏返して、ボトムパネル周辺に沿ってT5トルクスネジを10本外します。
    • パネルを外します。
  2. Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 小さなプラスヘッドドライバーを使って、バッテリーに留められた4本のネジを全て外します。
    • 各ネジの裏側は、M2 x 1.7mmです。
    • 全てのネジが外れたら、バッテリーを取り出します。
  3. Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスネッドドライバーを使って、トラックパッドに留められた6本のネジを全て外します。
    • トラックパッドに繋がったリボンケーブルを外します。
    • 先が鋭利なツールでトラックパッドを取り出します。
  4. Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスヘッドドライバーを使って、デバイスの両側にある、USBポートに留められた6本のネジを全て外します。
    • 先端が鋭利なツールを使って、各USBポートに繋がったリボンケーブルの接続を外したら、USBポートを取り出します。
  5. Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 小さなプラスヘッドドライバーで、SSDスティックに留められた4本のネジを全て外します。
    • SSDスティックを右側に引くと、外れて取り出せます。
    • この上部にあるストレージチップ(自分から遠い側にある)も、右にカチッと音がするまで引っ張れば簡単に取り外すことができます。
  6. Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 2つのファンに取り付けられている4つのネジを全て外し、小型のプラスドライバーを使って背面のコネクタストリップ(ネジが入っている一番遠いところにある長い金属部分)を外します。
    • 先端が鋭利なツールで、背面のコネクタストリップをデバイスからこじ開けて外します。
    • 背面のコネクタストリップを外して、ファンを先端が鋭利なツールでこじ開ければ、ファンのメンテナンスができます。
  7. Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換, S S D: 手順 7、 1の画像 1
    • ストーレッジを固定している3mm JIS #00ネジを外します。
  8. Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 910-13IKB SSDの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ドライブをゆっくりと引っ張り、コネクタから引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Nikhil Nagarajan
メンバー登録日: 01/23/20
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 15
過去 30 日: 90
今までの合計 5,913
