メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 3
    • ラップトップの電源を切り、柔らかい表面上にコンピューター上部を裏返します。
    • 背面ケースを固定しているT5ネジを9本外します。
  2. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをヒンジ付近の下部ケースの下にスライドして差し込みます。両側を慎重にこじ開けます。
    • オープニングツールをバックケースの下にスライドさせ、ケースの左右にある中央のネジ穴の横に置きます。ゆっくりと持ち上げてください。
    • ケースを固定しているタブが外れるときに、ポンと音がすることがあります。これは正常な動作です。ケースが動かない場合は、角度や位置を変えてこじ開けてみてください。
  3. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スクリーンのヒンジ付近を引き上げ、ノートパソコンから斜めに離してバックケースを外します。
    • 接続されたタブを壊さないように、ゆっくりと作業を行ってください。
  4. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーを固定している3.5mm #0 プラスネジを4本外します。
  5. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルをコネクターからまっすぐにゆっくりと引き抜いて外します。
    • バッテリコネクタはロックされていないので、軽い力で外せます。バッテリーケーブルを再装着するには、黒いハウジングを持ち、マザーボードのコネクタに押し込みます。
  6. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 白いラベル付近を引っ張り、ノートパソコンから斜めに持ち上げるようにしてバッテリーを取り外します。
    • 電池が外れない場合、プラスチック製オープニングツールを使って白いラベルの近くを軽くこじ開けてください。
    • バッテリーを再び取り付けるには、バッテリーの取り付け穴とノートパソコンのフレームにあるプラスチック製のピンを慎重に位置合わせします。
  7. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換, タッチパッド: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換, タッチパッド: 手順 7、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、タッチパッドを固定している2.5mmネジを6本外します。
  8. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スピーカーワイヤをタッチパッドに固定しているファブリック製接着ストラップを剥がします。
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガンを使って、接着剤を柔らかくするために軽く温めます。
  9. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • タッチパッド上部に留められた指紋センサーケーブルを剥がします。
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガンで軽く温めると、接着剤が柔らかくなります。
  10. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • タッチパッドとラップトップフレームを繋いでいるメタルストラップを、ゆっくりと引き上げます。
    • メタルストラップは接着剤で固定されておらず、接続を外すだけです。ラップトップから取り出す必要はありません。
  11. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • タッチパッドコネクタから黄色のテープを剥がします。
    • コネクタのグレーのツメをスパッジャーでゆっくりと押し上げて、ケーブルを引き抜きます。
  12. Lenovo Yoga 730-13IKB タッチパッドの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • タッチパッドの上部を持ち、慎重に引き上げます。
    • タッチパッドをノートパソコンから斜めに離します。
    • ノートパソコンのスクリーンが、タッチパッドの切り欠きから確認できます。その上に何かを落とさないように注意してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Colin Reay
メンバー登録日: 01/23/20
848 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 1,070
