メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 3
    • ラップトップの電源を切り、柔らかい表面上にコンピューター上部を裏返します。
    • 背面ケースを固定しているT5ネジを9本外します。
  2. Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをヒンジ付近の下部ケースの下にスライドして差し込みます。両側を慎重にこじ開けます。
    • オープニングツールをバックケースの下にスライドさせ、ケースの左右にある中央のネジ穴の横に置きます。ゆっくりと持ち上げてください。
    • ケースを固定しているタブが外れるときに、ポンと音がすることがあります。これは正常な動作です。ケースが動かない場合は、角度や位置を変えてこじ開けてみてください。
  3. Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スクリーンのヒンジ付近を引き上げ、ノートパソコンから斜めに離してバックケースを外します。
    • 接続されたタブを壊さないように、ゆっくりと作業を行ってください。
  4. Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーを固定している3.5mm #0 プラスネジを4本外します。
  5. Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルをコネクターからまっすぐにゆっくりと引き抜いて外します。
    • バッテリコネクタはロックされていないので、軽い力で外せます。バッテリーケーブルを再装着するには、黒いハウジングを持ち、マザーボードのコネクタに押し込みます。
  6. Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 白いラベル付近を引っ張り、ノートパソコンから斜めに持ち上げるようにしてバッテリーを取り外します。
    • 電池が外れない場合、プラスチック製オープニングツールを使って白いラベルの近くを軽くこじ開けてください。
    • バッテリーを再び取り付けるには、バッテリーの取り付け穴とノートパソコンのフレームにあるプラスチック製のピンを慎重に位置合わせします。
  7. Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 2の画像 2
    • ネジのないマウントから、まっすぐ左側左側スピーカーのモジュールを持ち上げて外します。
    • 両スピーカーモジュールの取り付けは、ネジではなくゴム製のスペーサーで行います。取り外しと取り付けは手で行います。
  8. Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スピーカーワイヤをノートパソコンのフレームにあるプラスチックのフックから引き抜きます。
    • スピーカーを取り外す際には、ワイヤの配線に十分注意して、正しく再装着してください。ワイヤーはフックにしっかりと固定されていなければなりませんが、きつくなりすぎないようにご注意ください。
  9. Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 白いスピーカーコネクタを指とスパッジャーで摘みます。まっすぐ後ろ側に引いて、スピーカーケーブルを外します。
    • 右のスピーカーモジュールをマウントからまっすぐに持ち上げます。
    • スピーカーのコネクタはロックされていませんが、外すには適度な力が必要です。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Wagner
メンバー登録日: 01/23/20
531 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 35
今までの合計 2,090
