メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 3
    • ラップトップの電源を切り、柔らかい表面上にコンピューター上部を裏返します。
    • 背面ケースを固定しているT5ネジを9本外します。
  2. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをヒンジ付近の下部ケースの下にスライドして差し込みます。両側を慎重にこじ開けます。
    • オープニングツールをバックケースの下にスライドさせ、ケースの左右にある中央のネジ穴の横に置きます。ゆっくりと持ち上げてください。
    • ケースを固定しているタブが外れるときに、ポンと音がすることがあります。これは正常な動作です。ケースが動かない場合は、角度や位置を変えてこじ開けてみてください。
  3. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スクリーンのヒンジ付近を引き上げ、ノートパソコンから斜めに離してバックケースを外します。
    • 接続されたタブを壊さないように、ゆっくりと作業を行ってください。
  4. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーを固定している3.5mm #0 プラスネジを4本外します。
  5. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルをコネクターからまっすぐにゆっくりと引き抜いて外します。
    • バッテリコネクタはロックされていないので、軽い力で外せます。バッテリーケーブルを再装着するには、黒いハウジングを持ち、マザーボードのコネクタに押し込みます。
  6. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 白いラベル付近を引っ張り、ノートパソコンから斜めに持ち上げるようにしてバッテリーを取り外します。
    • 電池が外れない場合、プラスチック製オープニングツールを使って白いラベルの近くを軽くこじ開けてください。
    • バッテリーを再び取り付けるには、バッテリーの取り付け穴とノートパソコンのフレームにあるプラスチック製のピンを慎重に位置合わせします。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Colin Reay
メンバー登録日: 01/23/20
848 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 メンバー
14のガイドは作成済み
3 件のコメント
Overall, this was very helpful: pictures were good, it took about the time proposed (I'm a newbie at this kind of thing), and since I had a 720 and a730 that both required new batteries, I bought the toolkit which really helped. I would add that, in the first step, where you're prying away next the hinges, there appear to be a some small 'nubs' between the hinges that hold the case in place. It doesn't mention it, but you have to work your way across between the hinges, to make sure it's loosened, otherwise the case won't come apart. Other than that, I found everything went exactly as described. I Fixed It, so thanks iFixit!
frank g - 返信
Great instructions mine only took 10 minutes to replace, but I 'm pretty handy.
Michael Thompson - 返信
5 or 10 minutes. Tool kit is great. Battery is perfect. Product design by Lenovo was excellent to allowsuch a simple battery change. David
david dodds - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 164
今までの合計 10,330
