メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 3
    • ラップトップの電源を切り、柔らかい表面上にコンピューター上部を裏返します。
    • 背面ケースを固定しているT5ネジを9本外します。
  2. Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをヒンジ付近の下部ケースの下にスライドして差し込みます。両側を慎重にこじ開けます。
    • オープニングツールをバックケースの下にスライドさせ、ケースの左右にある中央のネジ穴の横に置きます。ゆっくりと持ち上げてください。
    • ケースを固定しているタブが外れるときに、ポンと音がすることがあります。これは正常な動作です。ケースが動かない場合は、角度や位置を変えてこじ開けてみてください。
  3. Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スクリーンのヒンジ付近を引き上げ、ノートパソコンから斜めに離してバックケースを外します。
    • 接続されたタブを壊さないように、ゆっくりと作業を行ってください。
  4. Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 4、 2の画像 2
    • #00プラスドライバを使って、ヒートシンクアセンブリを固定している2.5mm ネジを8本外します。
  5. Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチック製のスパッジャーを使って、グレーのロックタブをゆっくりと押し上げ、ファンコネクタを外します。これを両方のファンに行ってください。
    • 各ファンをコネクタからまっすぐ引き上げます。
  6. Lenovo Yoga 730-13IKB ヒートシンクの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 中央のプレートを持ち、マザーボードの後ろに向かってヒートシンクアセンブリを回転させて取り外します。
    • ヒートシンクをノートパソコンから斜めに引き抜きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Colin Reay
メンバー登録日: 01/23/20
848 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
gdje i kako kupiti hladnjak za lenovo yoga 730-13 sa zamjenu
Smajo Avdic - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 1,049
