メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換
閲覧: 1.5万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
31
過去30日:
152
今までの合計
14,513
コメント: 5
手順に関する1件のコメント, 4件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 15
15人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この交換ガイドを使用して、Lenovo Yoga 730 13-IKB (81CTで始まるモデル番号)のバッテリーを交換してください。
充電ができない、バッテリーの持ちが悪い場合は、バッテリーの不具合が考えられます。バッテリー本体を交換する前に、必ずこのモデルの トラブルシューティングガイド を確認して問題診断を行ってください。電源アダプタの不具合や古いドライバは、バッテリーの問題を引き起こす可能性がありますが、簡単で安価な修理方法です。
バッテリー交換中は、ノートパソコンの内部部品が露出するため、ゴミや液体をパソコンに近づけないようにしてください。バッテリーが膨張しているように見える場合は、必要な手順に従って処理し、廃棄してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 3
      • ラップトップの電源を切り、柔らかい表面上にコンピューター上部を裏返します。
      • 背面ケースを固定しているT5ネジを9本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスチックの開口ツールをヒンジ付近の下部ケースの下にスライドして差し込みます。両側を慎重にこじ開けます。
      • オープニングツールをバックケースの下にスライドさせ、ケースの左右にある中央のネジ穴の横に置きます。ゆっくりと持ち上げてください。
      • ケースを固定しているタブが外れるときに、ポンと音がすることがあります。これは正常な動作です。ケースが動かない場合は、角度や位置を変えてこじ開けてみてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • スクリーンのヒンジ付近を引き上げ、ノートパソコンから斜めに離してバックケースを外します。
      • 接続されたタブを壊さないように、ゆっくりと作業を行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
      • バッテリーを固定している3.5mm #0 プラスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • バッテリーケーブルをコネクターからまっすぐにゆっくりと引き抜いて外します。
      • バッテリコネクタはロックされていないので、軽い力で外せます。バッテリーケーブルを再装着するには、黒いハウジングを持ち、マザーボードのコネクタに押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Yoga 730-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 白いラベル付近を引っ張り、ノートパソコンから斜めに持ち上げるようにしてバッテリーを取り外します。
      • 電池が外れない場合、プラスチック製オープニングツールを使って白いラベルの近くを軽くこじ開けてください。
      • バッテリーを再び取り付けるには、バッテリーの取り付け穴とノートパソコンのフレームにあるプラスチック製のピンを慎重に位置合わせします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Colin Reay
メンバー登録日: 01/23/20
926 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 メンバー
96のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Overall, this was very helpful: pictures were good, it took about the time proposed (I'm a newbie at this kind of thing), and since I had a 720 and a730 that both required new batteries, I bought the toolkit which really helped. I would add that, in the first step, where you're prying away next the hinges, there appear to be a some small 'nubs' between the hinges that hold the case in place. It doesn't mention it, but you have to work your way across between the hinges, to make sure it's loosened, otherwise the case won't come apart. Other than that, I found everything went exactly as described. I Fixed It, so thanks iFixit!
frank g - 返信 共有
Great instructions mine only took 10 minutes to replace, but I 'm pretty handy.
Michael Thompson - 返信 共有
5 or 10 minutes. Tool kit is great. Battery is perfect. Product design by Lenovo was excellent to allowsuch a simple battery change. David
david dodds - 返信 共有
The guide was very well documented, easy to follow, and the repair process ended up being faster than the estimated time. Thank you!
Reto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 152
今までの合計 14,513
