メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業をはじめる前に、デバイスの電源を切ります。
    • デバイスを裏返してヒンジを手前から反対側に配置します。
    • 5.0 mm トルクスT5ネジー7本
    • 9.5 mm トルクスT5ネジー3本
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールでデバイス周辺をスライドしながら、こじ開けます。
    • ヒンジの付いている側はこじ開けないでください。カバーを破損してしまいます。
    • 抵抗を感じるまで、正面側からケースを持ち上げます。
    • 抵抗感を感じたら、これ以上持ち上げないでください。下部カバーが破損してしまいます。
    • ヒンジからカバーを手前側に引きます。
    • カバーを外します。
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 3の画像 3
    • このデバイスに配置されているスピーカーを確認しましょう。
    • 右側スピーカーをまっすぐ持ち上げて、デバイスから外します。
    • またスピーカーを取り外す際には、スピーカーに接続されているワイヤも慎重に引き抜いてください。
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 左側スピーカーの取り外し方も、右側スピーカーと同じです。
  5. Lenovo Yoga 720-15IKB スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ソケットからワイヤをしっかりと引き抜いて、スピーカーを外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Kostel
メンバー登録日: 01/23/20
249 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 メンバー
25のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 385
