メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 720-15IKB RAMの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB RAMの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB RAMの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Yoga 720-15IKB RAMの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業をはじめる前に、デバイスの電源を切ります。
    • デバイスを裏返してヒンジを手前から反対側に配置します。
    • 5.0 mm トルクスT5ネジー7本
    • 9.5 mm トルクスT5ネジー3本
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB RAMの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB RAMの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールでデバイス周辺をスライドしながら、こじ開けます。
    • ヒンジの付いている側はこじ開けないでください。カバーを破損してしまいます。
    • 抵抗を感じるまで、正面側からケースを持ち上げます。
    • 抵抗感を感じたら、これ以上持ち上げないでください。下部カバーが破損してしまいます。
    • ヒンジからカバーを手前側に引きます。
    • カバーを外します。
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB RAMの交換, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB RAMの交換, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • RAMカバーを指でこじ開けて緩めて、外します。
    • 指でカバーを外しにくい場合は、開口ツールを使ってください。
    • RAMカバーを再装着する際は、カバーが同じ向きで、RAMを囲むタブに沿っていることを確認してください。
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB RAMの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB RAMの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • RAMの短辺側を固定しているレバーを外側に押し出します。RAMが外れます。
    • 斜め上に向かってゆっくりとRAMを引き出し、ソケットから離します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。RAMカバーを元に戻す際には、RAMカバーをツメに合わせてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shaina Bagri
メンバー登録日: 01/23/20
447 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 メンバー
25のガイドは作成済み
3 件のコメント
I noticed that my Yoga 720 had the same memory as my 2017 iMac 27 inch. I had 2 32Gb and 2 16GB chips. So I tested both and they worked. I was able to get the machine up to 40gb of RAM. The usable RAM was reported to be 39.8GB usable.
George - 返信
This was the memory module I put into the Yoga 720.
A-Tech 32GB DDR4 2666MHz PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 SODIMM 2Rx8 1.2V 260-Pin Non-ECC SO-DIMM Laptop Notebook RAM Memory Module
https://a.co/d/9YRnrXE
George - 返信
Thanks for this info!
Mara But - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 20
過去 30 日: 84
今までの合計 4,003
