メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業をはじめる前に、デバイスの電源を切ります。
    • デバイスを裏返してヒンジを手前から反対側に配置します。
    • 5.0 mm トルクスT5ネジー7本
    • 9.5 mm トルクスT5ネジー3本
  2. Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールでデバイス周辺をスライドしながら、こじ開けます。
    • ヒンジの付いている側はこじ開けないでください。カバーを破損してしまいます。
    • 抵抗を感じるまで、正面側からケースを持ち上げます。
    • 抵抗感を感じたら、これ以上持ち上げないでください。下部カバーが破損してしまいます。
    • ヒンジからカバーを手前側に引きます。
    • カバーを外します。
  3. Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換, ファン: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換, ファン: 手順 3、 2の画像 2
    • ファンを固定している、5.2mm トルクスT5ネジを6本外します。
    • ファンを固定している、5.0mm トルクスT5ネジを5本外します。
  4. Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ファンについている2つのワイヤコネクタの接続を外します。
    • コネクタをしっかりと水平に引き出して、ソケットから離します。
    • ファンをゆっくりと持ち上げて外します。
  5. Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 2
    • プラス#0ドライバーを使って、バッテリー周辺の4mmネジを4本外します。
    • 各ネジに”M2x5”という表示があり、小さな白い矢印がネジが付いています。
  6. Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタをしっかりと引っ張り、外します。
  7. Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーをケースから持ち上げて取り出します。
  8. Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換, マザーボード: 手順 8、 1の画像 1
    • #000プラスドライバーを使って、5本のネジを外します。
  9. Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKBマザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 電源コンセントのコネクタを外します。
    • スピーカーのワイヤコネクタの接続を外します。
    • ゆっくりとマザーボードを持ち上げて、デバイスから外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Proctor
メンバー登録日: 02/15/21
243 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 47
今までの合計 1,461
