メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by flipping the device over so that you see the screws.
    • Remove the 7 T5 short screws.
    • Remove the 3 long T5 screws.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Starting at the left USB port use you opening tool to gently pry up the bottom case.
    • Make sure you are prying on the cover itself, not the metal shield around the USB port.
    • Pry along the laptop's edge as shown by the arrows.
    • Do NOT pry along the top side, or you will damage the casing. Stay with the arrows.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the case from the bottom side. NOT the side with the hinges.
    • When you feel resistance, do NOT keep lifting or you will damage the housing.
    • Once you feel resistance, gently pull the case towards you. (away from the hinges.)
    • Remove the bottom case.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
dkay
メンバー登録日: 01/05/20
226 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 103
