メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業をはじめる前に、デバイスの電源を切ります。
    • デバイスを裏返してヒンジを手前から反対側に配置します。
    • 5.0 mm トルクスT5ネジー7本
    • 9.5 mm トルクスT5ネジー3本
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールでデバイス周辺をスライドしながら、こじ開けます。
    • ヒンジの付いている側はこじ開けないでください。カバーを破損してしまいます。
    • 抵抗を感じるまで、正面側からケースを持ち上げます。
    • 抵抗感を感じたら、これ以上持ち上げないでください。下部カバーが破損してしまいます。
    • ヒンジからカバーを手前側に引きます。
    • カバーを外します。
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • プラス#0ドライバーを使って、バッテリー周辺の4mmネジを4本外します。
    • 各ネジに”M2x5”という表示があり、小さな白い矢印がネジが付いています。
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタをしっかりと引っ張り、外します。
  5. Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーをケースから持ち上げて取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Bornhorst
メンバー登録日: 01/23/20
495 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 メンバー
25のガイドは作成済み
3 件のコメント
Excellent guide. Made the job a snap. Especially identifying the screwdriver bit requird.
James Smith - 返信
Good guide. Fairly easy project. Getting the battery connector back in on the replacement battery was by far the hardest part. Be patient with it. It took me a few tries, but it slid in fairly easily once it was all lined up correctly.
Mark Haakenson - 返信
Thank you for the great informative guide! ordering my battery and tools now!
justmelendez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 71
過去 30 日: 308
今までの合計 11,315
