メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換
閲覧: 1.7万
統計データ:
過去24時間:
8
過去7日:
50
過去30日:
152
今までの合計
16,886
コメント: 8
手順に関する1件のコメント, 7件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 14
14人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 7 - 10 分
難易度: 簡単
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Lenovo Yoga720 15-IKB (88YG7000828‎)バッテリーを交換するための方法です。バッテリーは試用期間に応じて消耗します。バッテリーが通常以下の充電状態の場合は、交換が必要です。症状に関する情報については、 トラブルシューティングページを参照してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 3
      • 作業をはじめる前に、デバイスの電源を切ります。
      • デバイスを裏返してヒンジを手前から反対側に配置します。
      • 5.0 mm トルクスT5ネジー7本
      • 9.5 mm トルクスT5ネジー3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスチックの開口ツールでデバイス周辺をスライドしながら、こじ開けます。
      • ヒンジの付いている側はこじ開けないでください。カバーを破損してしまいます。
      • 抵抗を感じるまで、正面側からケースを持ち上げます。
      • 抵抗感を感じたら、これ以上持ち上げないでください。下部カバーが破損してしまいます。
      • ヒンジからカバーを手前側に引きます。
      • カバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
      • プラス#0ドライバーを使って、バッテリー周辺の4mmネジを4本外します。
      • 各ネジに”M2x5”という表示があり、小さな白い矢印がネジが付いています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • バッテリーコネクタをしっかりと引っ張り、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Yoga 720-15IKB バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリーをケースから持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Matthew Bornhorst
メンバー登録日: 01/23/20
555 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Excellent guide. Made the job a snap. Especially identifying the screwdriver bit requird.
James Smith - 返信 共有
Good guide. Fairly easy project. Getting the battery connector back in on the replacement battery was by far the hardest part. Be patient with it. It took me a few tries, but it slid in fairly easily once it was all lined up correctly.
Mark Haakenson - 返信 共有
Did you figure out how to get the plug back in? Mine won't go in any further
Sydney C - 返信 共有
Thank you for the great informative guide! ordering my battery and tools now!
justmelendez - 返信 共有
The new battery is not recognized after installation.
The plug is very loose. Is that normal? But I can't plug it in any further
Stefan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 50
過去 30 日: 152
今までの合計 16,886
