メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the four 5.5 mm Phillips #00 screws on the back panel.
  2. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull down on the cover to remove it and you will see the battery after removing the cover.
  3. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the 4.0 mm Phillips #00 screws on the battery to remove it from the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery wires from the socket on the motherboard above the battery.
  5. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Finally remove the battery from the case.
  6. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • The motherboard is located above the battery.
  7. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the 2.0 mm Phillips #00 screws.
  8. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the connectors by lifting up the clip and pulling them out.
  9. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the 4.0 mm Phillips #00 screws from the fan.
    • Remove the 4.0 mm Phillips #00 screws from the heatsink.
  10. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the 5.5 mm Phillips #00 screws from the hinge.
    • Remove the 4.0 mm Phillips #00 screws froom the hinge.
    • Open the laptop a little to lift the hinge.
  11. Lenovo Yoga 720-12IKB Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the motherboard after all screws are out and connectors are disconnected.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Escobar
メンバー登録日: 02/10/22
778 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 20
今までの合計 360
