メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the four 5.5 mm Phillips #00 screws on the back panel.
  2. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull down on the cover to remove it and you will see the battery after removing the cover.
  3. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the 4.0 mm Phillips #00 screws on the battery to remove it from the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery wires from the socket on the motherboard above the battery.
  5. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Finally remove the battery from the case.
  6. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 6、 1の画像 1
    • The headphone jack can be found on the top right of the chassis.
    • Start by removing the 2.0 mm Phillips #00 screw.
  7. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Undo the clip and remove the connector.
  8. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the connector to the right to remove it from the clip.
  9. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the headphone jack from the chassis.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Escobar
メンバー登録日: 02/10/22
778 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 200
