メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the connector between the battery and the motherboard by gently pulling the black plastic-coated part of the wires.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the speaker wires from the motherboard by gently pulling the white connector from its port.
  5. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unwind the wires from the plastic hooks lining the case.
    • Lift out the speakers to remove them from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Annette Limoges
メンバー登録日: 10/25/21
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
And where do we get the speakers?
mektubat_ - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 114
