メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement, Fans: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 1.5 mm screws from the fans with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the wire connecting the fan to the motherboard by gently pulling the white head from the port.
  5. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift both fans to remove them from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elisa Normand
メンバー登録日: 10/25/21
423 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 80
