メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 3.3 mm screws from the base cover using the T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide opening tool between the base and back cover.
  3. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift back cover.
  4. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 3.5 mm screws around the battery using the Phillips 00 screwdriver.
  5. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  6. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift battery up gently to remove.
  7. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the JIS 1 screwdriver bit to unscrew the 3 screws.
  8. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Grip the tab firmly.
  9. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull tab until it disconnects from the trackpad. Be gentle - you do not want to damage any part of the tab.
  10. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently lift the tape with angled tweezers.
  11. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Push the trackpad to remove it.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hanna Deon
メンバー登録日: 09/28/17
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017 University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F17S1G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 3,249
