メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-14ISK Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-14ISK Battery Replacement, Remove the base cover screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the M2 × 7 mm, Torx-head screws.
    • Remove the M2 × 5 mm, Torx-head screws.
  2. Lenovo Yoga 710-14ISK Battery Replacement, Remove the base cover: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14ISK Battery Replacement, Remove the base cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a prying tool (opening pick) between the base cover and the cover and slide it in the direction shown by arrows to separate the base cover from the cover.
    • Remove the base cover.
  3. Lenovo Yoga 710-14ISK Battery Replacement, Remove the battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery connector.
    • Remove the M2 × 3 mm, Phillips-head screws.
    • Remove the battery pack.
終わりに
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Max Kletskov
メンバー登録日: 04/22/20
40,307 ポイント
16のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,424のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, do i can replace my laptop battery by myself? or i should go to geek squad in best buy.
Jesse Milani - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 36
今までの合計 658
