メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • このガイドを使って作業を始める前に、デバイスの電源を完全に切ってください。
    • T4 トルクスドライバーを使って、カバーを固定している5mmネジを9本外します。
    • T4トルクスドライバーを使って、中央に付けられた8mmネジを1本外します。
    • 再組み立ての際は、ネジを締めすぎないようにご注意ください。プラスチックカバーに亀裂が入ってしまう可能性があります。
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ラップトップからカバーをこじ開けて外します。一箇所先端からツールを差し込んで外して、カバー全体にスライドしながら移動します。
    • カバーは大型で水平、薄いプラスチック製です。簡単にダメージが入ってしまいますので、強くこじ開けないようにご注意ください。
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3mmネジを4本外します。
    • ネジを潰さないようにご注意ください。また、ラップトップケースの中にネジを落とさないようご注意ください。
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 指またはオープニングツールを使って、バッテリコネクタをマザーボードソケットからスライドさせて外します。
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  6. Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換, SSD: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換, SSD: 手順 6、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、SSDを固定している3mmネジを1本外します。
  7. Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 指先を使ってSSDを持ち上げ、ソケットからこれを引き抜いて、デバイス本体から取り出します。
  8. Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換, マザーボード: 手順 8、 1の画像 1
    • PH00ドライバーを使って、3mmネジを9本外します。
  9. Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • マザーボードの表示されたケーブルの接続を外します。
    • ケーブルを外す際はご注意ください。各スロットからケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • マザーボードを取り出します。
    • マザーボードを完全に取り出したい場合は、ディスプレイケーブルの半田付けを外さなければなりません。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Evan Cruzen
メンバー登録日: 11/01/18
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G8, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G8, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G8
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 2,848
