メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-14IKB Back Cover Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your device is completely OFF before starting this guide.
    • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew the nine 5 mm screws holding the cover in place.
    • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew the 8 mm screw in the center.
    • When, reassembling, make sure not to tighten the screws too much or you may risk cracking the plastic cover.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the cover up and away from the laptop, starting at one end and working your way around the cover.
    • The cover is large and flat and made of thin plastic. It cracks easily, so make sure not to pry too hard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephen DeHerrera
メンバー登録日: 04/23/17
404 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 180
