メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • このガイドを使って作業を始める前に、デバイスの電源を完全に切ってください。
    • T4 トルクスドライバーを使って、カバーを固定している5mmネジを9本外します。
    • T4トルクスドライバーを使って、中央に付けられた8mmネジを1本外します。
    • 再組み立ての際は、ネジを締めすぎないようにご注意ください。プラスチックカバーに亀裂が入ってしまう可能性があります。
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ラップトップからカバーをこじ開けて外します。一箇所先端からツールを差し込んで外して、カバー全体にスライドしながら移動します。
    • カバーは大型で水平、薄いプラスチック製です。簡単にダメージが入ってしまいますので、強くこじ開けないようにご注意ください。
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3mmネジを4本外します。
    • ネジを潰さないようにご注意ください。また、ラップトップケースの中にネジを落とさないようご注意ください。
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 指またはオープニングツールを使って、バッテリコネクタをマザーボードソケットからスライドさせて外します。
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  6. Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 6、 1の画像 1
    • PH00ドライバーを使って、ヘッドホンジャックを固定している3mmネジを外します。
    • ネジは外れにくいものがあります。潰さないようにしてください。
  7. Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックの回路基板に接続されたワイヤの先端の黒いバーを外します。
    • ワイヤの接続を外します。
    • ケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
  8. Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ヘッドホンジャックの回路基板を取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Cruzen
メンバー登録日: 11/01/18
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G8, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G8, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 616
