メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • このガイドを使って作業を始める前に、デバイスの電源を完全に切ってください。
    • T4 トルクスドライバーを使って、カバーを固定している5mmネジを9本外します。
    • T4トルクスドライバーを使って、中央に付けられた8mmネジを1本外します。
    • 再組み立ての際は、ネジを締めすぎないようにご注意ください。プラスチックカバーに亀裂が入ってしまう可能性があります。
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ラップトップからカバーをこじ開けて外します。一箇所先端からツールを差し込んで外して、カバー全体にスライドしながら移動します。
    • カバーは大型で水平、薄いプラスチック製です。簡単にダメージが入ってしまいますので、強くこじ開けないようにご注意ください。
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換, ファン: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換, ファン: 手順 3、 2の画像 2
    • 4mm #00プラスネジを使って、ファンを固定しているネジを2本外します。
    • スリップして、ファンケース上の薄いプラスチックのタブを破損しないようご注意ください。
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 指先もしくはプラスチックツールを使って、回路基板からファンの電源ケーブルの接続を外します。
    • ケーブルをスライドして、ソケットから外します。
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB ファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ファンを持ち上げて、土台から外します。
    • 小さなプラスチックのタブやケーブル、他のパーツが絡まないようにご注意ください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grant Doerksen
メンバー登録日: 04/17/17
1,005 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 メンバー
21のガイドは作成済み
4 件のコメント
Thanks for a great guide! This is a great laptop with a really noisy cheep fan... It makes a high pitch sound even under the low load. Is it possible to make it run any better??
k.kubaitis - 返信
I have searched online for a replacement fan for the Yoga 710-14ikb but havent found any. Is it possible to use a fan for another model, perhaps the 14isk or 15ikb?
David Hansson - 返信
I did find this but dont want to wait that long. https://www.aliexpress.com/item/New-lapt...
edwardrmorley -
does anyone know the best place to buy a new one of these fans?
edwardrmorley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 3,389
